Maschinenelemente
Tief in alle Bereiche des Maschinenbaus
Der One-Stop-Shop von Ringspann bietet eine breite Auswahl an schnell verfügbaren Bremssystemen. Die Baureihen DH, DU und DV lassen sich zu Smart Solutions kombinieren.
Die federbetätigten und pneumatisch gelüfteten Ringspann-Bremsen vom Typ ‘DH 035 FPM‘ lassen sich mit verschiedenen Druckzylindern ausstatten und an Bremsscheiben unterschiedlicher Dicken anpassen© Ringspann
In jüngster Vergangenheit hat Ringspann seinen One-Stop-Shop insbesondere in der Kategorie Industrie-Bremsen erheblich ausgeweitet. Konstrukteuren und Entwicklungsingenieuren des Maschinen- und Anlagenbaus bietet sich damit eine große Auswahl an Scheiben- und Trommelbremsen, die viel Spielraum für die Realisierung leistungsfähiger Notstopp-, Regel-, Positionier- und Haltefunktionen eröffnet.
Franz Eisele, Leiter des Geschäftsbereichs Bremsen und Kupplungen, betont: „Über alle Bautypen hinweg decken wir Bremsmomente von 10 bis 38.500 Nm ab. Ebenso wichtig ist aber: Wir können jede Bremse kundenspezifisch anpassen und sie auf Wunsch mit weiteren Komponenten unseres One-Stop-Shops – etwa Kupplungen, Welle-Nabe-Verbindungen und Bremsscheiben – zu montagefreundlichen Smart Solutions zusammenstellen.“
Was er damit konkret meint, lässt sich an vielen Projektlösungen veranschaulichen, in deren Mittelpunkt die Bremszangen der Baureihen DH, DU und DV des Unternehmens stehen.
Kleinere Motoren dank optimaler Bremse
Franz Eisele betont, dass sie jede Bremse kundenspezifisch anpassen und mit den Komponenten aus dem One-Stop-Shop – wie Kupplungen, Welle-Nabe-Verbindungen und Bremsscheiben – zu montagefreundlichen Smart Solutions zusammenstellen können© Ringspann
Als beispielsweise ein Ventilatorenhersteller im Zuge der Reduzierung seiner Zukaufkomponenten eine Universalbremse benötigte, die für Radialventilatoren unterschiedlicher Baugrößen geeignet sein sollte, konnte Ringspann diesen Wunsch mit einer ‘DH 020 PFK‘ erfüllen. Diese pneumatisch betätigte und federgelüftete Bremse ist für Bremsscheibendicken von 12,5 mm geeignet und wird rechtwinklig zur Bremsscheibe montiert. „Das standardisierte System kann – wie viele unserer Lösungen – direkt in unserem Webshop konfiguriert und bestellt werden“, betont Franz Eisele. An anderer Stelle war es ein Anlagenbauer für Kunststofftechnik, der dank des Bremsentyps ‘DH 035 FPM‘ kleinere, kostengünstigere und wartungsärmere Motoren für seine Antriebe einsetzen konnte. Der federbetätigte und pneumatisch gelüftete Bremssattel lässt sich mit verschiedenen Druckzylindern ausstatten und an unterschiedlich dicke Bremsscheiben anpassen. Die Befestigung erfolgt rechtwinklig zur Bremsscheibe.
Mit welcher Präzision Ringspann seine Bremsen auch an Anwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen anpassen kann, zeigt das Beispiel einer vollautomatischen Maschine zum Entgraten. Hier hält eine ‘DH 005 PFK‘ das empfindliche Werkstück während der Nassbearbeitung mit einer Diamantschleifscheibe exakt in Position. „Diese kompakte Bremse ist eine kundenspezifische Lösung. Sie steigert die Effizienz beim Entgraten erheblich“, sagt Franz Eisele.
Bremssystem als Smart Solution
Die Ringspann-Bremse vom Typ ‘DV 020 PFK‘ im Antriebssystem einer Spezialmaschine im Einsatz© Ringspann
Bremssysteme der DU-Klasse sind es hingegen, die in Spezialmaschinen zur Herstellung von Kugel- und Wälzkörpern zum Einsatz kommen. Für die Realisierung von Notstopp-Lösungen zum Bedienerschutz fällt die Wahl der Konstrukteure hier etwa auf die Variante ‘DU 060 FPM‘, die dann mit ölbeständigen Reibbelägen ausgestattet wird. Diese federbetätigte und pneumatisch gelüftete Bremszange bringt schon im Standard ein hohes Maß an Flexibilität mit: Sie lässt sich sowohl parallel oder rechtwinklig zur Bremsscheibe anbringen und kann kurzfristig mit acht verschiedenen, rechts- oder linksseitig montierten Druckzylindern bereitgestellt werden.
Ein konkretes Beispiel für die Realisierung einer Smart Solution ist der Einsatz einer ‘DU 060 PFM‘ in einer Schleudergussanlage zur Rohrproduktion. „Hier haben wir das Bremssystem als Komplettlösung inklusive Bremsscheibe und Konus-Spannsatz für die Welle-Nabe-Verbindung ausgeliefert. Der Kunde erhält also alles aus einer Hand, was er zur Montage benötigt“, sagt Franz Eisele.
Das Bremssystem substituiert in diesem Fall eine regeltechnisch aufwendige Kombination aus Frequenzmotor und Stopper, die für Not- und Ausfälle als zu träge bewertet wurde. Dabei deckt es gleich drei Aufgaben ab: Das schnelle, kontrollierte Herunterfahren des Antriebs, das sichere ‘Einfrieren’ der Rotation beim Einrichten der Anlage sowie die Notstopp-Funktion. Unter dem Strich konnte der Maschinenbauer dadurch kürzere Taktzyklen erreichen, den Einrichtbetrieb vereinfachen, die Auslaufzeit beim Notstopp reduzieren und Anzahl seiner Lieferanten verringern.
Komplett mit Spannsätzen und Kupplungen
„Tief hinein in alle Bereiche des Maschinenbaus gehen wir auch mit den Bremsen unserer Baureihe DV“, stellt Eisele fest. Als Beispiel nennt er unter anderem den Einsatz von gleich zehn Bremszangen der Variante ‘DV 030 FPM‘ im Radialwagen einer Aerospace-Nietmaschine. Die Scheibenbremsen sind hier Teil des Positionier- und Sicherheitssystems: Einerseits fixieren sie den mobilen Radialwagen beim Nieten, andererseits stoppen sie den Antrieb im Fall eines Getriebeschadens.
Diese federbetätigten und pneumatisch gelüfteten Scheibenbremsen liefert Ringspann auch für die Positioniersysteme robotergestützter Schweißzellen, als Komponente zur Zugkraft-Regelung in Drahtziehanlagen oder als Haltesystem in Webmaschinen. „In wachsendem Maße stellen wir den Anlagenbauern unsere DV-Bremsen derzeit maßgeschneidert mit passenden Bremsscheiben, Kupplungen, Welle-Nabe-Spannsätzen sowie Stellkabeln und Handhebeln als montagefertige Smart Solutions zur Verfügung“, berichtet der Geschäftsbereichsleiter.
Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit erfreuen sich die Ringspann-Bremsen der Baureihen DH, DU und DV großer Nachfrage aus vielen Bereichen und Nischen des Maschinen- und Anlagenbaus. Allerdings bietet das Unternehmen in seinem One-Stop-Shop noch zahlreiche andere Bremsentypen an, die für die Konstrukteure von Antriebssystemen für Fertigungsmaschinen, Förderanlagen oder Montagesystemen von Interesse sind.
Erwähnenswert sind an dieser Stelle etwa die hydraulisch gelüfteten Scheibenbremsen der HW- und HS-Serien – geeignet auch für Heavy-Duty-Anwendungen – oder die elektromagnetischen EV- und EH-Bremsen, die sich durch ihr besonders kompaktes Design auszeichnen.
Ringspann GmbH
61348 Bad Homburg
Tel. +49 6172 2750
www.ringspann.de
